[Inne] Superb 1 zgasł w czasie jazdy i ciężko odpala.
  • Andrez
    • 14
    u mnie w podobny - choc nie tak spektakularny sposob spalil sie wiatrak na chlodnicy. sprawdz czy sie oba lekko kreca...
    Afrikaner
  • #2
    mam ostatnio mały problem z Superbem 1.
    Rano ciężko odpala, a ostatnio jak odpalił to "pochodził" z 15 sekund i zgasł. Później zrobiłem nim trasę 1000 kilometrów i nic się nie działo. Wczoraj żona wzięła autko i w czasie jazdy silnik zgasł !!! (na szczęście przy małej prędkości), później nie chciał odpalić przez ok. 5 minut. Jak odpalił, to w czasie jazdy dwukrotnie zapaliły się wszystkie kontrolki i za chwilę zgasły...ale autko nadal jechało.
    Postawiłem auto do mechanika, który powiedział, że turbawka przeładowuje i któraś ze świec żarowych jest walnięta.
    Dodam jeszcze, że przy odpalaniu czasem puści czarnego bąka.
    Proszę o pomoc. Z góry serdecznie dziękuję.
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez S-E-B-E-B
      Z tego co opisują wszyscy na forum i wiem od dwóch kolegów,że jeśli turo przeładowuje to silnik wpada w tryb awaryjny i jest ograniczona prędkość do 120 km/h,trzeba wtedy wyłącznik silnik i po po czym ponownie go odpalić.
      Świece są odpowiedzialne za rozruch zimnego silnika i gdy padnie jedna to jest to mało odczuwalne.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
        • 10918
        S-E-B-E-B, mój kolega miał ostatnio problemy z mondeo tddi z rozruchem, a później autko mu zgasło ze względu na syfiasty olej napędowy, który nalał na stacji i bardzo niską temperaturę w nocy (auto stało na dworze).Mechanik przeczyścił układ paliwowy, kolega kupił "stp" do diesli i nie gaśnie mu już.
        • Krzych
          • 671
          Przeładowanie turbiny i spalone świece nie powodują gaśnięcia silnika podczas jazdy i problemu z ponownym rozruchem.
          Czy auto ma dokładane xenony?
          www.chiptuning.katowice.pl
            • 10918
            Krzych, a co to ma do rzeczy?
            a poza tym raczej nie - "Superb 1.9 TDi Platinum", tu są na pewno w standardzie
            • Krzych
              • 671
              Niektóre tanie przetwornice powodują takie zakłócenia radioelektryczne, że pamięć w liczniku może się resetować a to może powodować zaświecanie się wszystkich kontrolek jak przy każdym włączeniu zapłonu.
              Miałem już przez tanie xenony przypadki całkowitego uszkodzenia immo w liczniku (na wyświetlaczu napis def) a tym samym całkowite unieruchomienie auta
              • #8
                Auto ma fabryczne xenony. Ostatnio jechałem w góry i wlałem właśnie "stp". W weekend wyjeździłem stare paliwo, wymieniłem filtr paliwa i jakby po temacie. Świece rano grzeją się ok 5 sekund, więc chyba są ok. Zobaczymy co będzie dalej.
                • krzysiek13
                  • 1155
                  Co powiedział vag? U mnie taki objaw, ale bez kontrolek na liczniku, powodował walnięty czujnik halla. Podepnij się, odczytaj błędy, ewentualnie jakieś logi i będzie coś więcej wiadomo
                  Octavia
                    • 10918
                    S-E-B-E-B, no widzisz pięknie lej czasem "Stp" na mrozach
                    i nie lej ropi z "agrostacji" :wink:
                    a mi (nie żebym się dopominał) ale możesz zapodać "pomógł" :lol:
                    poczuje się lepiej hehe
                    • #11
                      sew1981,
                      no właśnie problemy zaczęły się jak wlałem STP ! Później wyjeździłem paliwo z tym "specyfikiem", wymieniłem filtr i na razie jakby problemy zniknęły.
                        • 10918
                        S-E-B-E-B, aha..to dziwne.
                        No w pierwszym poście tego nie napisałeś,z późniejszych też zresztą tego nie można odczytać, tylko że wlałeś stp.Od Stp żeby coś się działo to pierwsze słysze.
